Miele 0 Mikrowelle und Backofen h61bm Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht, anzeige 599° Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Sonstige 0 Miele Mikrowelle und Backofen h6100bm --- Heizt nicht, anzeige 599° Suche nach Miele Mikrowelle Backofen |
BID = 1076482
Bullibasti Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Colbitz
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizt nicht, anzeige 599°
Gerätetyp : Mikrowelle und Backofen h6100bm
S - Nummer : Wird nachgereicht
FD - Nummer : Wird nachgereicht
Typenschild Zeile 1 : Wird nachgereicht
Typenschild Zeile 2 : Wird nachgereicht
Typenschild Zeile 3 : Wird nachgereicht
Hallo Leute,
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Meine Mikrowelle/Backofen kombi spinnt. Lässt sich normal bedienen und macht auch entsprechend typische Geräusche aber wird nicht warm. Backofen zeigt 599° an. Das Gerät ist aus 2014 aber so gut wie neu. Wenn es hoch kommt Vielleicht 50 mal benutzt in der Zeit. Sollte also alles noch in Ordnung sein. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Temperaturbegrenzer und Temperatur Sicherung habe ich schon gewechselt.
Vielen Dank schon mal... |
BID = 1076514
driver_2 Moderator
Beiträge: 12054 Wohnort: Schwegenheim
Es KANN der Fühler im Garraum defekt sein, ODER die Elektronik EPB/EPZ.
Ggf WKD rufen und Kulanz ansprechen, oder auf Risiko der Fehldiagnose selbst austauschen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1076516
driver_2 Moderator
11400290 - Steuerelektronik EPZ 7690 P: 262,00 EUR
10322560 - Temperaturfühler PT1000 P: 154,00 EUR
BID = 1076571
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Mit dem Multimeter kann er doch den PT 1000 (das ist wohl der Temperaturfühler) messen:
Widerstandstabelle Googeln (z.B. Hier: https://delta-r.de/de/aktuelles/wissen/pt1000-widerstandstabelle) und Widerstandswert bei entsprechender Temperatur messen. Der Fühler muss dafür selbstverständlich von der Elektronik abgeklemmt sein.
Aber Achtung: Nicht bei Netzspannung arbeiten - Netzstecker ziehen bevor du irgendwas dran machst.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1076575
perl Ehrenmitglied
| Ggf WKD rufen und Kulanz ansprechen, oder |
| Das Gerät ist aus 2014 aber so gut wie neu. |
Also über 6 Jahre alt.
Bis du Gebrauchwagenhändler um das als neu zu bezeichnen?
Ich hatte mal einen elektrischen Küchenherd, dessen Backofen ich ähnlich lange nicht benutzt hatte. Der war also wirklich unbenutzt, aber eben nicht mehr neu.
Bei erstmaligen Einschalten des Grills verabschiedete sich dann nach kurzer Zeit funkensprühend die Heizschlange des Grills.
Offenbar hatte allmählich eingedrungene Feuchtigkeit die Isolation des Mantelheizers in Mitleidenschaft gezogen.
BID = 1076586
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
driver_2 hat am 10 Jan 2021 11:35 geschrieben :
Die Hausgerätedealer sind ja noch skrupelloser als die Jungs,die auf ihre Ersatzteilschachteln nen Stern drucken...
BID = 1076602
Vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich mal mein Glück
Darum ja auch WIE neu aber er war eben nur in einer Musterküche verbaut aber nicht in Benutzung. Dann halt Neuwertig
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426837 Heute : 274 Gestern : 4842 Online : 374 8.6.2024 2:44 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,21484708786
